Mercedes-Benz E-Klasse: airbag lampje
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: 250cdi 2.2motor
hallo,
heb net een ongeval mercedes e-klasse w212 type gemaakt bij het ongeval zijn de volgende airbags afgegaan
dak airbag links rechts (gordijnen)
achter stoel airbag links en rechts
gordelspanner achteraan geblokeerd
wat heb ik gedomteerd voor herstelling bestuurders stoel en passagier stoel
motorkap is omhoog gegaan
nu alles is verander onder anderen
motorkap scharnieren en sensoren bijde kanten
stoelen vooraan goed gemonteerd
dak airbag vernieuwd
achtersoelibag vernieuwd
gordelspanner achteraan vernieuwd
er blijft op instrumenten paneel komen actieve motorkap storing
alles vernieuwd en goed aangesloten maar krijg het aibag niet gewist of ge resset
heeft iemand een idee wat ik nog moet doen voor dat ik het airbag kan resseten
(waar is de airbag module geplaats en is het nodig om het te resseten?)
weet iemand raad graag hoor ik het dan alvast bedankt mvg
vidia
215 km
al 13 jaar lid
ik denk dat ge de airbag modul ook moet vervangen --met de stardiagnose zal bij uitlezen het wel te zien zijn.
gr
willy9 8.625 km Reageer
Ik denk dat een MB-specialist met star developer deze kan resetten.
De airbagmodule is niet te resetten;
Wanneer bij een aanrijding de airbags zijn geactiveerd, wordt er crashdata in de
airbagmodule opgeslagen en is deze niet meer bruikbaar.
Ook bevind de ge-activeerde schoksensor zich in de module.
Normaliter dient men dan de airbagmodule compleet met de geactiveerde airbags te
vervangen.
Hans4040 123.030 km Reageer
Motor-ecu.be kan de crash data verwijderen.
R_Bakker 4.860 km Reageer
we vernemen graag de afloop.
gr
Airbag-ecu's zijn te resetten. Crash-data is ook gewoon te verwijderen.
dag iedereen,
ben bij een airbag specialist in de buurt geweest ik had 29fout codes op mijn airbag circuit kreeg deze niet gewist met een gewone uitlees computer(bosch kts 550) zoals moderator hans 4040 zegt airbag module eruit halen en wissen of ressetengaat niet,
nu die airbag specialist heeft 27van de 29 fouten kunnen wissen na programeren via pc ik beelf er 2 overhouden ik moest nog crash sensor vooraan in bumper veranderen zogenaamd acceleratie sensors heb deze vernieuwd origineel van mercedes nieuw maar blijf deze fout codes terug krijgen ,d18c storing in verbinding naar rechter acceleratie sensor functie actief d18D storing in verbinding naar linker acceleratie sensor functie actief
weet iemand raad graag hoor ik het alvast bedankt voor jullie reacties mvg
vidia Topicstarter 215 km Reageer
Beste vidia het is al lang geleden onder tussen maar ik heb het zelfde probleem , wat heb je dan gedaan om het in orde te krijgen mvg
VAN_HULLE 120 km Reageer
