Mercedes-Benz E-Klasse: Voorrem rechts remt 50%
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel
Beste,
bij de keuring is gebleken dat de voorrem rechts maar 50% remt.
er zit dus remkracht verschil tussen rechts en links.
Wat kan de oorzaak zijn en hoe kunnen we die verhelpen?
mvg,
Z.Y.
zuriye
3.795 km
nou eerst de boel los maken en de toestand van de remblokken controleren en de gangbaarheid van de remzuigers en remblokken controleren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Mijn idee was om de de remzuigers open te doen en te reinigen, maar ik heb schrik van de SBS blok.
De remblokken zijn minstens 1cm dik.
hoe moet ik de gangbaarheid van de remzuigers controleren?
Mag ik gewoon de remklauw uithalen en de cilinder doen bewegen door op de rempedaal te drukken?
zuriye Topicstarter 3.795 km Reageer
nou het beste is om eerst de remzuiger proberen in tedrukken lukt dit dan zit deze niet vast en moet je kijken of de remblokken of geleiders niet vast zitten of testroef gaan.
groetjes jan.
een goede raad --
als het ene met sbc is --best in garage laten doen die de kennis van het sbc remsysteem bezit --om als dhz te doen raad ik het tenstellingste af.
gr
willy9 8.625 km Reageer
Beste,
Indien ik de de battijen aan de voorkant en achterkant afkoppel, mag ik gerust aan remmen werken en op de rempedaal drukken lossen, deuren openen en sluiten?
Indien dit niet gaat, ga ik de wagen binnen doen bij de dealer.
mvg,
Z.Y.
Doe maar binnen bij een dealer....
Hans4040 123.030 km Reageer
beste,
reactiearm was ook versleten aan dezelfde kant. Bij deze heb ik ook met een schroevendraaier de remblokken beetje ingeduwd en achteraf terug de wiel erop gezet. In de wagen brandde de lichten van de rem en piepte van binnen constant. Na 10 keer de sleutel op en af is het wel goed gekomen. Ik weet niet dat er en bepaalde procedure is om de remzuigers terug op een normale situatie te krijgen. Ik heb ook enkele keer hard geremd. Ik zou graag wel meer willen weten om te werken met de SBC systeem.
Het is goedgekomen bij de keuring, bedankt voor de reacties.
mvg,
Z.Y.
mercedes cursus volgen is wel prijzig
gr
Zie boven
