Mercedes-Benz E 280: Airbag lampje brandt niet op dashboard.
Bouwjaar: 1997
Op het dashboard brandt het airbag lampje niet.
Als storing geeft de uitlees computor kinderzitherkenning defect aan maar deze hebben wij vervangen en dat helpt niet.
Het lampje in het dashboard heeft al 4 jaar niet gebrand, de klant weet niet beter dat er geen lampje zit.
Sinds feb 2003 brandt het airbag lampje naast de versnellingspook dat de airbag rechts is uitgeschakeld.
Sido10864
8.070 km
al 23 jaar lid
Hallo , ik heb ooit ook iets dergelijks aan de hand gehad en toen bleek het toch om een slecht contact te gaan van een stekker van een zijdelings airbag.Veel succes!
RAF1 5 km Reageer
Een truc van veel schadeherstel(l)ers is om geen airbag meer te monteren en het lampje er uit te draaien.
Heel makkelijk, het lampje MOET als controle aangaan bij het aangaan van het contact. Gaat er geen lichtje branden dan zou ik beginnen met de teller even eruit te halen, 1 minuut werk en je weet het zeker.
Joeri5520 215 km Reageer
Wij hebben er een nieuw lampje in gezet maar dat hielp niets.
Sido10864 Topicstarter 8.070 km Reageer
Terwijl je bezig bent met storing uit te lezen brand het controlelampje van het betreffende systeem, tot op het moment dat je weer uit het systeem gaat. Tenminste, zo werkt het bij mijn scanner (snap-on). Helaas kan ik niet apart het lampje aansturen bij mercedes, maar mischien ligt dat aan mijn software, bij andere merken kan ik dat wel.
Sorry , wij hebben er een nieuw lampje ingezet maar toen ging het lampje in het dashboard nog niet branden.
Dus ik denk aan het schade verhaal dat ze het op een of andere manier uitgedaan hebben en ik kan daardoor de fout van het kinderzitherkenningsmatje niet wissen.
