Als ik gas geef tijdens het rijden met een laag toerental begint de wagen soms hevig te schudden (in lengte richting). Druk je je koppeling even wat in en geeft wat meer gas, dan rijdt hij weer goed. In stilstand draait de motor perfect op alle toerentallen. Het lucht dempertje op de regelstang van de brandstof pomp heb ik vernieuwd, dit lost het probleem echter niet op. Filters zijn schoon en er is geen brandstof lekkage. Gaarne een tip.
Dat bokken wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een versleten rubberen schijf(tweemaal) welke tussen versnellingsbak/differentieel en cardanas zit . Bij mij is ie nl ook versleten en heb dezelfde problemen. PRobeer eens verder door te trekken in de versnellingen, hiermee is bij mij het probleem weg..
