Mercedes-Benz C-Klasse 2009: Airbag passagier
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 271910, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 115
Hallo allemaal,
nog een "klein" probleempje na de aankoop van mijn Mercedes C !80 komprerssor met 1.6 motor.
Het lampje "airbag passenger off" brandt continue. Of er nu wel of niet iemand naast mij zit.
Op het dashboard geeft hij echter geen specifieke melding aan met rood lampje (SRS) of iets dergelijks dat er een defect zit in het airbagsysteem.
Ik heb begrepen dat in deze auto geen aparte knop zit om de airbag uit en aan te zetten maar dat dat automatisch gaat. Ik ga er dus van uit dat de zitherkenningsmat of bezettingssensor kapot is. Lijkt jullie dat ook voor de hand liggend of hebben jullie andere verklaringen. En zou er op het dashboard geen SRS-lampje moeten gaan branden ??
Graag jullie reactie.
hans van gestel
7.275 km
PS: ik wil tevens vermelden dat de stoelverwarming in het zitgedeelte van diezelfde stoel ook niet werkt. Dus mogelijk heeft dat verband met elkaar.
hans van gestel Topicstarter 7.275 km
Dat het `airbag passenger off ` lampje blijft branden kan o.a. veroorzaakt
worden door een defect in de bedrading onder de stoel,
los zittende of defecte stekkers onder de stoel (slecht contact, oxidatie.....,),
een defecte sensor mat in de stoel,
in sommige gevallen kan de sensor in de gordelsluiting defect zijn
en de werking van het systeem verstoren,
wat je zelf eventueel kan controleren:
wacht tot de systemen in rust zijn,
(+/- 20 minuten nadat het portier geopend is, auto niet op contact zetten),
geen stekkers los koppelen of aan koppelen
als de systemen nog actief zijn, dit kan storingen en/of schade veroorzaken aan het systeem,
Controleer de stekkers en de kabelboom onder de stoel,
indien er geen beschadigde draden en/of losse stekkers aanwezig zijn,
dan de auto uitlaten lezen (SRS systeem) bij de Mercedes garage.
Wat betreft de stoelverwarming..., deze werkt Niet via de sensor mat,
de stoelverwarming kan ook aangezet worden als er niemand op de stoel zit,
Controleer de zekering van de stoelverwarming en meet tevens of er +12volt spanning
aanwezig is op de zekering.
De stoel verwarming wordt aangestuurd via de achterste SAM module, als hier een defect in zit
werkt het zaakje ook niet of niet goed,
de SAM module kun je ook uit laten lezen bij de garage.
Aangezien beide problemen bij 1 stoel aanwezig zijn, vermoed ik eerder dat er iets
in de bedrading / stekkers niet in orde is.
limbra 16.655 km
Ik heb een foutje gemaakt in de beschrijving van mijn probleem. Het lampje van de Airbag passenger off" brandt niet continue maar brandt als er wel of geen passagier zit. Na paar seconden gaat lampje uit.
Voor de rest is de uitleg van Limbra duidelijk. Ik ga hiermee volgende week aan de slag.
Het lampje "airbag passenger off" gaat standaard even aan om te controleren of er wel of niet iemand op de passagiersstoel heeft plaats genomen.
Na die controle gaat het lampje uit en dat gebeurt bij uw auto ook en betekent dat het airbag systeem naar behoren werkt.
Voor de stoelverwarming vond ik dit "Bij een Mercedes-Benz C-Klasse (W204, bouwjaar 2009) werkt de stoelverwarming op een lege passagiersstoel in principe niet automatisch of schakelt deze zichzelf na korte tijd uit" het één kan met het ander van doen hebben.
ron5300 980 km
Beste ron5300,
dat zou fijn zijn als het naar behoren werkt !!
Bij mij gaat dat lampje "airbag passenger off" even branden zowel als er wel of niemand op de passagierstoel zit. Lampje gaat na 1-2 seconden weer uit.
Maar dat is dus normaal.
Wat betreft de stoelverwarming van de passagier: als ik op de passagierstoel ga zitten met contact aan en ik druk stoelverwarming aan voor die stoel met 3 brandende rode ledjes dan wordt alleen de rugleuning warm. De zitting blijft koud.
Ik neem dus aan dat de verwarmingsmat van de zitting " kapot " is. Of een mogelijke kabelbreuk onder de stoel zou de veroorzaker moeten zijn. Daar moet ik denk ik als eerste gaan kijken. Is dat niet het geval dan wordt het waarschijnlijk een nieuwe zittingmat .
Groeten, Hans
Klopt helemaal wat ron5300 zegt wat betreft het airbag lampje,
als dit niet continue brand maar na een aantal seconden uit gaat
werkt het zoals het hoort,
De stoelverwarming kan een kabelbreuk zijn of idd een kapotte verwarming mat,
eerst controleren op een kabelbreuk / los contact zou ik zeggen.
limbra 16.655 km
Vandaag even naar de stoelverwarming gekeken. Nergens een breuk in de draad te constateren. Dus de mat doorgemeten. Helaas, onderbreking gemeten.
Dus dat wordt keertje de stoelbekleding verwijderen, mat monteren en opnieuw de bekleding weer op zijn plaats. Volgens mij hele klus. Ik weet ook niet of een universele verwarmingsmat gemonteerd kan worden. ???
Dus dat wordt iets voor het voorjaar, als het mooi weer is.
Mijn vrouw had het natuurlijk liefst vandaag al gerepareerd gezien in verband met koude zitting :)
Helaas zal ze even moeten wachten.
Dat is idd geen klein klusje...,
Volgens de info die ik heb....,
zit bij de Mercedes C180 2009 (model W204 en S204) de originele stoel verwarming mat gelijmd of vast geweven aan de bekleding,
de kapotte verwarming mat kan dus niet letterlijk verwijdert worden,
er kan eventueel wel een universele verw.mat onder de bekleding gemonteerd worden,
maar......,
het nadeel van een universele verw.mat is dat deze (meestal) niet op het originele systeem
aangesloten kan worden, een universele verw.mat heeft o.a. een andere weerstand dan de
originele verw.mat, de SAM module (Can-bus netwerk) ziet dit als een storing
en schakelt de verw.mat meteen uit.
Als je toch een universele verw.mat wil monteren, dan dien je er een `stand alone`
systeem van te maken, dus met een aparte +12volt voeding + zekering, relais, en bedieningsknop, Dus de universele verw.mat wordt dan aan en uitgezet met een aparte knop.
Misschien is het een optie om op zoek te gaan naar een goede gebruikte
passagiers stoel met dezelfde bekleding en een werkende stoel verwarming.
limbra 16.655 km
Veel om over na te denken wat ik nu ga doen in het voorjaar.
Eventueel een "nieuwe" stoel is natuurlijk ook een optie.
Maar zoals ik al zei, dat wordt voorjaar 2027.
Mocht ik tegen die tijd nog vragen hebben dan kom ik bij jullie terug.
Topic kan voor nu gesloten worden
