Mercedes-Benz C-Klasse 2009: C200 CDI w204 weinig vermoge bij lage toeren
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: OM646, Vermogen (kw): 100
Ik heb een Mercedes c200 CDI die uit 2009 die aantal jaren lang weinig is gebruikt en zo af en toe enkele keer per jaar gebruik. De auto heeft net geen 2 ton op de teller. Helaas hebben ratten onder de moterkap zitten knagen aan kabels. en is de kabelboom behoorlijk beschadigd geraakt. Omdat ik niet op korte termijn een nieuwe kabelboom kon vinden zijn de kabels weer hersteld (nieuwe stukjes per kabel opnieuw aan elkaar vast gesoldeerd ) na het herstellen start de auto weer en bij het uitlezen krijg ik geen enkele foutmelding. Toch heeft de auto weinig vermoge onder de 3000 toeren. Pas bij 2800 merk je dat de Turbo een beetje op gang komt. Een garage heeft de leidingen naar de Turbo etc gecontroleerd en zien er verder goed uit. Vermoede van de garage was de EGR of roetfilter. Roetfilter is door 2 verschillende garage gereinigd en dat lijkt niet de oorzaak en beide zijn in orde.
Heeft iemand enige idee wat het nog meer kan zijn? Ergens vermoed ik zelf dat het toch met de kabelboom heeft te maken omdat de auto daarvoor altijd het goed heeft gedaan en zou dan wel toevallig zijn dat de oorzaak iets anders is.
yassine
1.425 km
Stilstand is achteruitgang
Luchtfilter en aanzuigtraject is schoon . Uitlaat zit niet deels verstopt.
Als je twijfelt over de bedrading dan dit controleren of daar geen draden verwisseld zijn.
Geen vacuumslangetje kapot.
dank voor je reactie. Volgens de garage zijn alle slangetjes in orde. Alle filters zijn ook vervangen incl luchtfilter. Overigens is het brandstofverbruik iets hoger dan normaal en zit op 8 l/100 km. Ik heb er 1500KM mee gereden inmiddels
yassine Topicstarter 1.425 km Reageer
