Mercedes-Benz C-Klasse 2009: piepend/schurend geluid bij sturen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 271910, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 115
Beste sleutelaars,
mijn Mercedes C 180 Kompressor uit 2009 met 1.6 motor maakt tijdens het sturen een piepend/ schurend geluid. Lijkt een beetje op het geluid wat je kun hebben bij uitgedroogde rubbers. Het is niet alleen als ik het stuur helemaal naar links of rechts in uiterste stand draai maar ook al als ik het een beetje naar links en rechts draai. Het is niet alleen als ik rijd maar ook in stilstand. Herkent iemand dit of Iemand een idee wat dit kan zijn ?
Alvast bedankt voor het meedenken
hans van gestel
7.335 km
Hydraulisch dan zou snaar te slap kunnen liggen of pomp lawaai maken.
Heb je al geluisterd waar hetbgeluid vandaan komt .
kaleido 1 159.135 km
Ik hoor het in de cabine als ik aan het stuur zit. Ik zal morgen ook eens luistern onder de motorkap
hans van gestel Topicstarter 7.335 km
ik kom er in de loop van de week op terug. Heb momenteel geen tijd vanwege andere verplichtingen.
Rubber op de bodem waar de stuurstang doorheen gaat.
Oh oke, dan ga ik daar in de loop van de week eerst naar kijken. Bedankt !!
Misschien inspuiten met siliconen spray ??
Bijvoorbeeld
Heb nog geen tijd gehad want ik moet dan waarschijnlijk het paneel dat de stuurkolom omvat, in zijn geheel weg gaan halen. Eerst even daarop focussen hoe ga.
Maar viel me afgelopen dagen wel op dat ik de eerste 20 km geen last heb van dat geluid maar dat dat begint op te treden als ik aantal km in de auto heb gereden.
Dus lijkt me dat het niets ernstigs is maar die rubber onderin zou mogelijke verklaring kunnen zijn.
Wordt vervolgd ergens volgende week.
Kijk eens of het stuur langs/tegen het dashboard wrijft: het zal niet de eerste keer zijn dat een beetje siliconenspray op die plek het probleem oplost.
Heino4267 22.800 km
Ik heb de plastic kap die rondom de stuurkolom zit (onder het dashboard) een keer losgemaakt en weer vastgezet. Het schurende geluid is nu weg. Dus waarschijnlijk heeft er iets tegen deze kap geschuurd. Topic kan gesloten worden.
