Mercedes-Benz C-Klasse: airbag uitschakelen
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200 D
Hallo
Is de airbag zowel op de voor zitting als de achter zitting uit te schakelen ?
Groet Erwin
erwinvoeten
1.260 km
achter is deze niet uit te schakelen omdat dat over het algemeen niet nodig is.
waarvoor wilde je de airbag uitzetten dan? als ik vragen mag.
marc
Voor een kinderstoeltje.
erwinvoeten Topicstarter 1.260 km Reageer
Wat zegt het instruktieboekje hierover? Heb je geen schakelaar om de passagiers airbag uit te schakelen?
oldford 117.985 km Reageer
dit is een veiligheidseenheid
Dealer kan hem uit schakelen meen ik (of wilt ?????) ------MAAR---zult een document moeten aftekenen waarop bevestingt wordt dat u de verantwoording en aansprakelheid op u neemt voor dit uitschakelen ,zodat u de dealer en mercedes niet meer gerechtelijk kan aanklagen.en dagvaarden.
willy9 8.625 km Reageer
dealer kan deze niet uitschakelen, en is voor een kinderstoel ook niet nodig.
de voor airbag kan eventueel uit dmv een speciale kinderstoel met akse, en de auto moet voorzien zijn van de optie voor deze kinderstoel.
marc
Hallo
Was is een aske ?
Groet Erwin
akse..automatische kinder sitz erkennung...
Hans4040 123.030 km Reageer
yep dat klopt. het is vanaf een bepaald bouwjaar een optie. ik zou het kunnen opzoeken aan de hand van het chassis nummer.
marc
Zit er geen slotje? Rechter deur open in zijkant dashboard (kopse kant) bij de dealer kun je stoeltjes kopen die automatisch de rechter airbag uitschakelt.
Reinier53 460 km Reageer
[quote=dockedmarc1]yep dat klopt. het is vanaf een bepaald bouwjaar een optie. ik zou het kunnen opzoeken aan de hand van het chassis nummer.
marc[/quote]
Heb in het instructie boekje gekeken maar deze optie zit er niet op.
Kan ik nu wel een kinderzitje plaatsen met de airbag aan ?
Groet Erwin
Zou ik niet doen. Bij een ongeval loop je de kans dat de airbag je kind dood drukt.
Is volgens mij ook zelfs wettelijk verboden.
klopt oldford, is volgens mij ook verboden om voor een stoel te plaatsen met airbag.
achter is dit echter geen probleem.
marc
[quote=dockedmarc1]klopt oldford, is volgens mij ook verboden om voor een stoel te plaatsen met airbag.[/quote]
Dit is bij wet niet verboden, slim is een ander verhaal.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
ok dat kan, we wisten het niet zeker.
maar ik zou nooit mijn kind op een voorstoel zetten als de airbag niet uit kan.
marc
marc
In onze situatie is het soms niet anders.
Mijn vrouw rijdt in een bedrijfwagen waarbij we enkel gebruik kunnen maken van de voorstoel.
In deze auto is de Airbag dan wel weer uitgeschakeld.
Gr. paul
Schijnt toch met ingang van 1 maart 2006 verboden te zijn.
Zie: http://www.verkeerenwaterstaat.nl/Images...
Airbag
Op een zitplaats met een airbag ervoor mogen kinderen niet worden vervoerd in een
(baby)autostoeltje dat tegen de RIJRICHTING in is geplaatst. Dit mag alleen, als de airbag
is uitgeschakeld. Of dat uitschakelen mogelijk is.
Gr. paul
wordt alleen gedaan met stardiagnose printafdruk waarmede klient verklaart en aftekent dat dit op zijn vraag en op zijn volledige verantwoording is gebeurd-zodat hij noch dealer of mercedes juridisch kan dagvaarden
dealer kan airbag uitschakelen door -- afkoppelen en vervangen door een zekere weerstand in de plaats te monteren-
ps;het gebeurd maar ben er beslist geen voorstander van-daar kinderen best achter plaats nemen
nicwil 1.120 km Reageer
Tot zover... het lijkt mij niet slim om hierop verder te gaan, voordat men zelf gaat knoeien en er ongelukken gebeuren.
Gewoon met deze vraag naar de dealer om het veilig te houden.
mvg,
Hans.
Volgens mij dekt de verzekering letselschade niet als de veiligheid voorzieningen niet werken. En zeker niet bij een "gesaboteerde" voorziening.
