Mercedes-Benz Vito: Airco
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 110CDI
hoi heb vorige zomer mijn airco opnieuw laten afvullen.
Nu hoor ik hem nog wel opspringen maar hij blaast geen frisse lucht meer.
maakt soms raar zoemend geluid.
heb op één vulleiding het ventieltje ingedrukt en er kwam nog gas uit.
Waarschijnlijk geen lekkage.
Weet iemand raad?
Alvast bedankt
gertos
985 km
nou gert het kan best zijn dat de vulling op de rand zit van nog wel werken of niet dus denk toch dat je moet laten controleren op lekkage en vulling.
als de vulling minder wordt koelt hij ook minder.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Indien hij vorig jaar gevuld is moet hij nu nog goed werken.
Zoniet heb je waarschijnlijk een lekkage.
Airco mag 8 tot 10 % verliezen op jaarbasis.
Dit verlies merk je als "leek" echter niet.
Een aircospecialist kan je een antwoord geven hierop.
Meten is weten.
Succes, Pascal
Had laatst hetzelfde probleem. Airco helemaal nagekeken en afgevuld maar na een maand of zo deed ie het weer niet.
De condensor bleek een lek in te zitten. Nieuwe condensor erop en probleem opgelost. Nieuwe condensor kost ca. 168,= ex BTW.
MoGu 10 km Reageer
Brommend geluid kan ook veroorzaakt worden door een defecte/versleten airco pomp.
Ik denk dat het probleem wel opgelost zal zijn naar al die maanden.
Highway 28.410 km Reageer
