Hallo...
Ik heb een probleem met een vito van 1997/1998 diesel automaat.
Hij trilt enorm in de aandrijving als je normaal rijd, bv bij het wegtrekken schakkeld hij 1 keer en dan trilt hij erg dan zit je wel laag in toeren, als je dan goed gas geeft is het weg en schakkeld hij gewoon door,, dus rustig rijden (laag toeren houden)is er niet bij, je moet altijd "lomp"wegrijden, warm of koud maakt niet uit.
Nu heb ik geen idee hoe je die automaten bak moet peilen bij een vito, ik zie geen pijlstok o.i.d.
Ik heb zelf het idee dat er iets met de koppel omvormer is of zo.
De bak is ongeveer 2jaar terug gereviseerd, was iets afgebroken geloof ik, en de computer is ook al is vervangen , toen werkte de kikdown niet.
Komt dit tril probleem iemand bekend voor, of kan iemand mij vertellen hoe je zo'n bak peild/en bijvult....
Alvast bedankt voor de reactie's
Grt Stephan
succes Marcel
