Mercedes-Benz Vito: Noodloop Vito 112 CDI Foutcode p1470
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 112 cdi
Ik heb hier een vito staan , een 112 cdi van bouwjaar 2000 .
De auto rijdt constant in noodloop.
De auto uit laten lezen bij MB dealer en foutcode P1470 ( Laaddrukregeling ) komt naar voren.
Nu heb ik het volgende al gedaan :
- Vaccumslangen gecontroleerd ( Goed )
- Vacuumslang verbinding bij spruitstuk ( voor turbodruk ) schoongemaakt + slangetje , die zat wel iets verstopt .
- Turbodruk regelklep vervangen
- Turbodruk sensor vervangen
- Uitlaat losgehaald en gereden maar ook geen resultaat .
De auto blijft in noodloop .
Wie heeft er nog meer een idee van wat het zou kunnen zijn .?
Autoblom2006
930 km
Ik heb een lekke luchtslang gezien(naar de interkoeler)
Zat toen een plastic mantel omheen daar binnen in lekte de slang.
Wanneer gaat hij in de noodloop? hogere toeren of meteen.
Laat ze anders met de app eens kijken of de druk te hoog of te laag is.
Oiram
Hij gaat meteen in noodloop .
De intercoolerslangen zal ik nog eens grondig bekijken .
Autoblom2006 Topicstarter 930 km Reageer
controleer inderdaad al je turboslangen maar!!
ook de bevestigingen naar de intercooler willen vaak losschieten!!
controleer als de auto uitlaatgas terugvoer heeft of dat vacuum gedeelte of de klep niet open blijft staan als ontluchting slang(vacuumklep) los zit turbo regel klep gaat ook vaak fout
mb tech 45 km Reageer
De bedrading van je turbodrukregelventiel vanaf je CDI computer naar dat ventiel is niet goed, om dit probleem op te lossen moet je nieuwe draden trekken vanaf je CDI unit naar het ventiel. Dit zijn 2 draden 1 witte en 1 bruine. Je turbodrukventiel zit bij je rechter stabalisator rubber van je vooras, daar zitten 3 slangen aan, 1 naar de turbo, 1 vanaf je vacuum en de ander loopt naar boven en komt nergens op uit. De CDI unit zit rechts onder het dashboard.
Deze code komt vaker voor. Bij ons in de garage (werk bij Mercedes) vervangen we altijd dit ventiel en de bedrading bij deze storing. Hierna is het probleem verholpen.
Succes.
En, is het probleem nu opgelost?
Voor mij heeft het in ieder geval geholpen, was wel grijs/wit grijs/zwarte kabel.
