Mercedes-Benz E 220 DIESEL: Airco
Bouwjaar: 2004, Transmissie: Automaat
Beste,
Bij de eerste start krijg ik geen koude lucht via mijn airco, wel super warme lucht.
İk krijg koude lucht als ik met de auto blijf rijden.
Na een koude lucht dat ik gehad heb, als ik stop heb ik soms koude lucht met een draaiende motor.
Mvg
zuriye
3.795 km
Dat klopt allemaal...
Bij de eerste start moet de compressor eerst het koudemiddel gaan comprimeren/rondpompen.
En om de airco te gebruiken moet uiteraard de motor draaien.
mvg.
Hans4040 123.030 km Reageer
Wij hebben nog een w211 facelift staan, die geeft onmiddelijk al koude lucht.
İk ben eerder van mening dat er een probleem is.
Als ik in de fille sta, heb ik geen koude lucht meer en dat is niet normaal.
zuriye Topicstarter 3.795 km Reageer
Met alle respect, maar "onmiddelijk" koude lucht kan niet.
Misschien moet je eens langs een airco specialist om het systeem na te kijken.
Ja binnen een minuut hebben we al koude lucht met die facelift. Dat is bijna onmiddellijk tov van de mijne waar ik gewoon weg geen koude lucht heb als ik stil sta.
........Misschien moet je eens langs een airco specialist om het systeem na te kijken.....
Beste,
İk heb het vergeleken met een andere w211.
Bij die andere wordt de motor ventilator aangestuurd bij stilstand terwijl dit bij mij niet draaid bij stilstand.
İs er zekering die misschien stuk is?
Mvg
Dat zei ik al: .......Misschien moet je eens langs een airco specialist om het systeem na te kijken.....
Zelf kan je ook de zekeringen bekijken en meten.
Weten jullie een goede airco specialist in de buurt (België)?
De motor van de ventilator was stuk.
Ik heb in de zomer een rook gehad van oververhitting. Er zit een nieuwe ventilator op maar de airco doet het nog altijd niet.
Is het zo dat deze airco pump geen magnetische koppeling heeft?
Heeft er ook iemand ervaring van het stukgaan van magnetische valve solenoid?
Regelventiel op de pomp is vervangen.
Airco werkt terug.
