Mercedes-Benz 200: airco
Bouwjaar: 1980, Brandstof: LPG, Motorcode: 1995cc
airco doet het niet meer kan men hem vullen ? ik heb gehoord dat men er geen oud gas meer in mag doen.
en wat dan te doen? wie geeft mij een goede tip.
gr.martien
mhurk
425 km
Je kunt het eerst kontroleren op lekkage,het systeem of onder bij de pomp. Anders zou ik gewoon naar een goede airco bedrijf gaan om de boel te schecken en eventueel te vullen,en nieuwe filter er op.Gr Henk.
Je kunt het systeem zelf testen door er gewoon lucht op te zetten bij de pomp, dat is namelijk een gewoon ventiel wat ook op (auto) banden zit. Je moet de bovenste hebben van de twee. Je kunt het ook laten doen. Inderdaad mogen ze niet meer vullen met oud gas (R12), ze vullen nu met 134A volgens mij. Het bedrijf waar je hem laat vullen zet er gewoon een verloopnippel op. Die hebben ze normaal gesproken op voorraad ligen.
RoelV 11.890 km Reageer
Nou das lekker slim! Lucht in je ac systeem pompen....als ergens veel vocht in zit dan is het wel gecomprimeerde lucht uit een compressor. En laat vocht nou net het laatste zijn wat je in een airco moet hebben.
Beste is gewoon even naar een airco station toe, die weet er prima raad mee!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
