Mercedes-Benz 200: centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 1982, Brandstof: Benzine, Motorcode: 200T
Graag oplossing voor mijn probleem met centrale deurvergrendeling.
Deze werkt op vacuum maar ik kan zo snel geen lek vinden.
Waar komen de meeste problemen hiermee voor? Is dat bij de linkerportier of moet ik het ergens anders zoeken.
Bij de deurschakelaars komen 2 leidingen aan, een leiding met rode en een met groene streep. Het lijkt wel of de druk wegvalt of zoiets.
Graag oplossingen.
Alvast grote dank.
trudie
65 km
Volgens mij zit hier ook een relais voor onder de motorkap achter de zekeringkast. Moet je wel effe een kapje losschroeven. Die willen nog wel eens plakken.
RoelV 11.890 km Reageer
Beste Roel,
Bedankt voor je antwoord. Maar werkt zo`n vacuumsysteem ook met een relais?
In de zekeringkast zit overigens geen relais. Wel in een kastje op de wielkast. Bedoel je dat soms?
Grote dank Ton
trudie Topicstarter 65 km Reageer
Er zit een relais voor de CV, als je het kapje van de zekeringkast haalt zie je alleen zekeringen. Achter de zekeringen, naar de vooruit dus zitten ook nog een kapje, waar relais onder zitten.
Hoi Roel,
Bedankt voor je snelle reactie, echt grote klasse.
Ik zal zeker kijken of ik bij de door jou bedoelde relais kan komen.
Het resultaat zal ik je hier laten weten. Nogmaals grote dank dat je met me wilt meedenken over mijn probleem.
Groeten Ton
Hoi Roel,
Het zal wel aan mij liggen maar ik heb geen relais gevonden. Ik heb ook onder het daschbord gekeken en zie daar wel de onderkant van de zekeringkast maar geen relais.
groeten Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 200 of stel zelf een nieuwe vraag.
