geachte lezer,
Ben in het bezit van een Mercedes Vito type W 638, het probleem is de airco doet het niet meer, kan geen zekering vinden van de airco in de zekering kast of zit er misschien een relais tussen die kapot is? Hopende dat iemand mij raad kan geven dit op te lossen.
Bij voorbaat dank!
groet Henk
