Mercedes-Benz C-Klasse: Airco en hete lucht
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 CDI
Hallo, heb hier een uitdager. W203-220CDI uit 2003 met de extra lange airco leiding eronder.: aircogas moest bijgevuld worden had nooit onderhoud gehad. Alles afgezogen en opnieuw gevuld, geen lekkages o.i.d. Airco wilt nog steeds niet starten, er komt warme lucht naar binnen. Uitgelezen: druk te laag fout. opnieuw alles gecontroleerd en afgevuld volgens hoeveelheid boekje. Helaas nog steeds dezelfde fout....kabelboom nagekeken en vervolgens vervangen, van sensor tot en met zekeringkast. nog geen verbeterng. gashoeveelheid is goed, kabelboom is goed en nu? suggesties?
Alvast bedankt.
Robin10134
230 km
airco poelie defect ? (het electrische gedeelte er van)
Heb je de foutcode gewist?
MB slaat deze op en na resetten werkt
de airco meestal weer.
Hoeveel koudemiddel is er gevuld?
Moet 700-750 gram zijn.
Succes, Pascal
Het is een airco versie met de langere slang dus 780g. Aircopoelie werkt als je het direct aansluit aan 12V.
andere suggesties?
Robin10134 Topicstarter 230 km Reageer
schakeld het relais wel ?
druk sensor wel goed?
aircofiltertje niet dicht? Spleet van de koppeling niet te groot?
Highway 28.410 km Reageer
pomp mankeert niets aan; je voelt het ook werken na het activeren. leiding wordt ook koud. alleen de ecu denkt dat de druk te laag is. Sensor is niet te vervangen..
met een weer standje en constand 12v singaal foppen ? hoezo is eigelijk de kabel boom vervangen hij is tech gewoon goed ? kan de sensor ingeleerd worden ?
heb deze storing ook al eens gehad codering van klima stond toen niet actief in ezs
jb tuning 190 km Reageer
[quote=jb tuning]heb deze storing ook al eens gehad codering van klima stond toen niet actief in ezs[/quote]
In de EZS kunnen we de klima wel zien. Hoe kan je dit controleren? opnieuw programmeren/aanmelden van klima?
kijk eens naar de config. van de rekeneenheid wil wel eens storen na het aftappen en vullen van het gas .
alles zal werken zoals die hoort na het config.
Radaracs 205 km Reageer
