Mercedes-Benz E klasse W 210: airco geurhinder
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: cdi 200
hallo, ik heb een probleem met de airco.
ik heb deze laten vullen en 2 maal laten behandelen tegen geur en bacterieen.
als ik de airco gebruik werkt alles normaal, maar zet ik deze weer uit, dan komt er een vochtige en stinkende
luchtstroom het interieur binnen. ik heb me laten vertellen dat er in de middenconsole ergens een condensator/verdamper zit en hieronder is een bakje gemonteerd die vocht verzameld en naar buiten verwijderd deze dleiding zou verstopt zijn ? wie weet als dit waar is , en hoe geraak ik hieraan om het te herstellen en te reinigen? groeten kris
b7270
110 km
Als die afvoer verstopt zou zijn kreeg je nu waarschijnlijk ook natte voeten, het makkelijkst kun je die afvoer van het condenswater controleren door de auto een tijd te laten staan draaien met de airco aan als de lucht vochtig is. Je zou dan een straaltje water onder de auto moeten zien na een tijdje.
Is je kombifilter al vervangen? Die zit normaal gesproken rechts onder het dashboard, als je ook een actiefkoolfilter hebt zit je kombifilter achter het dashboardkastje.
ToniMB 1.965 km Reageer
Als je de auto laat draaien met de airco aan, komt uit het slangetje wat je zoekt water, als er geen water uitkomt doordat de lucht te droog is< komt niet vaak voor>
dan kan je in de luchtinlaat van de kachel water vernevelen met een plantenspuit, dit water condenseerd in de verdamper en loopt als het goed is uit het slanggetje, dan kan je hem van onderen schoonmaken door er wat in te steken, let op niet doorprikken, als je met perslucht werkt heb je de kans dat je de vuil of schimmel blokkeerring naar binnen blaast dan loopt de slang wel door maar heb je nog de stank, een beetje rommelen in de slang tot hij loopt, dan met de plantenspuit veel water in de lucht nevelen dan loopt het vuil er ook uit daarna behandelen met een schimmel dodend middel
Succes Marcel.
dank je voor de info alvast ik zal het proberen op deze manier, weet je ook waar ik ongeveer het leidingske kan vinden? moet ik de panelen onder de wagen verwijderen, of dergelijke? groetjes kris
[quote=spanbandje]Als je de auto laat draaien met de airco aan, komt uit het slangetje wat je zoekt water, als er geen water uitkomt doordat de lucht te droog is< komt niet vaak voor>
Succes Marcel.[/quote]
b7270 Topicstarter 110 km Reageer
meestal komen de leidingen direct onder de kachel unit naar buiten, dus net achter de motor en net achter het kopschot boven de V bak als de beplating er nog zit dan zal je die moeten verwijderen.
Succes Marcel.
