Mercedes-Benz C-Klasse: Airco probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220cdi
Beste leden
Ik heb sinds een tijd een probleem met mijn airco sysyteem ben al naar een paar garages geweest in breda alleen ze komen er niet aan uit hoop dat er iemand is die mij er mee kan helpen het probleem is
Airco koelt niet wanneer auto stil staat wanneer ik op snelweg rij of in de stad is het ijskoud ( ventilator slaat niet aan)
Probleem is dus dat ventilator niet aanslaat wanneer motor goed op tempratuur is slaat hij wel aan dus ventilator is niet defect , wat ze al gedaan hebben is
Aircopomp vervangen gevuld en gespoeld
Uitgelezen en waardes gemeten pomp is in goede conditie
Enigste wat er op viel was de spanning hoger als de marges die apparatuur aangeeft mag max 14.1v zijn maar geeft aan 14.9v ze komen er gewoon niet aan uit,
Is het anders niet mogelijk dat ik ventilator met een schakelaar aan en uitzet in de files ?
Het gaat om een c220cdi w203 uit 2001 met een analoog climaatcontrol
Hoopdat er iemand mij hiermee kan helpen
Gr aian
Aaiiaan
al 11 jaar lid
Laat de druksensor eens controleren
