Beste forumleden, ik verblijf momenteel in Frankrijk waar ik nu iets heel vervelends ondervind met mijn C-200cdi automaat van 2001 met 240000 op de teller.
Tijdens het rijden slaat de motor af, contactlampjes blijven gewoon branden, geen foutmelding, temperatuur keurig op 90graden. Gevolg: geen rem en stuurbekrachtiging, heel lastig wanneer je in bochten naar beneden rijd.
De motor laat zich na 'n tijdje (half uur, soms langer) wachten pas weer starten en rijd dan weer als of er niets gebeurd is! Gister na thuiskomst de motor uitgezet, direct weer proberen te starten maar dat lukte ook al niet, sloeg dus niet aan. Volgende ochtend niets aan de hand, gewoon starten. 4000km geleden grote beurt gehad, brandstoffilter dus vervangen. 80.000km geleden verstuivers vervangen.
Hebben jullie enig idee?
Groet Keesh
Koud is het signaal bij lage toeren goed, warm niet meer.
Als de motor afslaat, loopt deze dan stationair of maakt die meer toeren?
Je kunt ook met een bus koudspray die krukas positie sensor afkoelen en dan kijken of de motor sneller (minder wachttijd) aan slaat.
