Mercedes-Benz C-Klasse: airco vieze vochtige muffe lucht
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Ik heb een w202 met automaat. Waarvan de airco het volgens mij prima doet.
Als ik onder het rijden de airco uitzet dan krijg ik een vieze vochtige muffe geur.
Zelf denk ik dat hij het water niet kwijt kan, ik heb nog nooit een plasje gezien onder de auto?
Weet iemand waar ik kan kijken of wat ik moet doen om dit schoon te maken.
Ik heb van de week wel zo'n spuitbus achter stoel gezet en laten reciculeren voor de nare geurtjes, helpt wel tijdens gebruik airco. Maar niet als ik hem uitzet.
Help Help....... wie kan mij adviseren.......
met vriendelijke groet ron
ron10350
380 km
afvoertje zit vlakbij de kachelunit naar buiten toe, muffe geur wordt veroorzaakt door bacterien in het kachelsysteem door meestal een verstopte afvoer of een dicht interieurfilter.
Interieurfilter vervangen , afvoer ontstoppen , speciale spuitbus halen voor airco reiniging bijvoorbeeld van het merk Wynns deze volgens gebruiksaanwijzing vernevelen door het systeem.
meestal lost dit het probleem wel op .
muffe geuren kunnen ook ontstaan door vocht in de auto onder vloermatten en bijv reservewielbak (lekkage ?)
succes
Hallo
vraagje aan de onderkant van wagen links en rechts naast de bak zitten wel twee zwart rubberen uitloopjes.
Is dit dan de afvoer van de airco, of kun je iets beter specificeren waar de uitvoer zit.
groetjes ron
ron10350 Topicstarter 380 km Reageer
