Mercedes-Benz 906 KA 35 SPRINTER 313CDI: Airco werkt niet na het vervangen van de pomp / opnieuw vullen
Bouwjaar: 2016
Hallo
Probleem met mijn mercedes sprinter 313cdi bw2016 automaat
3 weken terug aflaten vullen,toen bleek de pomp stuk.
Pomp vervangen voor een nieuwe, en weer aflaten vullen, maar geen resultaat.
Gaf een fout code in de computer die gewist nog niet werkend, alle kabels nagemeten zijn allemaal kloppend krijgen de juiste waarde ,regel unit onder de radio gewisseld met een zelfde type sprinter waar de airco het wel van deed nog geen verschil
Pomp gedemonteerd en gewisseld met een andere sprinter waar die het wel doet, en weer aflaten vullen nog geen resultaat,
Het systeem werkt wel als je onder de radio de aan uit knop door verbind wordt dan goed koud , maar is geen oplossing ivb doorverbinden magneet spoel op de pomp als de pomp dan stuk loopt blijft die bediend en zijn de gevolgen niet te overzien
Mvg Gertvandenpol
Gertvandenpol
al 7 jaar lid
Is de knop niet defect dan ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
