Ik heb een sprinter 316 automaat, en de automaat (722.6) heeft kuren, want als ik optrek dan schakelt hij als een gek van z'n 1 , 2, 3, 4 naar z'n 5,
en als ik stop moet handmatig terugschakelen want dat doet hij ook niet, tenzij ik helemaal stil sta. En ook de kickdown doet het niet
en zijn er ook fragmenten dat de motor een beetje stottert/twijfelt, maar dan wel weer oppakt, maar boven de 140 merk ik toch weer
een beetje gestotter, dus rij ik maar wat langzamer want dan heb ik er geen last van.
Btw, als ik bij stil sta, dan bokt de bak ook een beetje. Er zit genoeg olie in, alleen weet ik niet hoe oud deze is, dus wil ik al wel alvast
de olie verversen en het filter, en schijnt ook de kunststof plaat waar de magneetkleppen op zitten een kwaaltje te zijn, dus zit ik er over te denken
om ook die dan maar meteen te vervangen, maar als iemand weet wat er zo aan de hand kan zijn, dan hoor ik dat graag.
En ik zag een youtube filmpje waarin iemand de ventielen in het "brein' ook van nieuwe rubber ringen voorziet, dus zou dat
ook verstandig zijn om dat dan maar meteen mee te pakken?
Btw, ik krijg geen motorstoringlampje meer te zien, en rijd hij ook niet meer in noodloop
maar af en toe houd toch wel in, en moet ik er bij vertellen dat ik een maand geleden
het roetfilter heb laten verwijderen, en softwarematig weg is geschreven, en sindsdien
geen noodloop meer, alleen wel af en toe de neiging daartoe.
Als ik het contact aanzet, dan gaan alle symbolen even branden op het dashbord, en zo ook de motorstoringlamp. dus die is niet defect.
En heb ik zo'n kastje van icarsoft waarmee ik fouten kan uitlezen, maar ook die vind
verder geen een probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
Laat dat eens bij de dealer doen of een bedrijf met dealer gelijkwaardige apparatuur.
