Mercedes-Benz S-Klasse: Airmatic
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320CDI
Hallo ,
Wie weet de oplossing ?
Ongeveer 1 week geleden kreeg ik een melding op mijn dashboard " Airmatic - Visit Workshop" . Metaan 1 a 2 dagen erna hoorde ik een raar geluid rechts-onder by de voorbumper. Deed de motorkap open en zag van onder de ruiten-sproeier reservoir lichte rook . ook rook het beetje naar verbrand rubber.
Heb meteen een monteur erbij gehaald . Heeft de compressor losgehaald en bleek dat die doorgebrand was .
Meteen de volgende dag een andere compressor op de sloop gehaald. Laten monteren en werkte prima.
Afgelopen donderdag reed ik op de snelweg en plotseling begon mn auto a d achterkant een beetje te slingeren.
Ging meteen op de vluchtstrook , uitgestapt en keek wat r aan de hand is . Tot mijn verbazing zag ik dat de achterkant helemaal omhoog en keihard ( dus geen veer-ruimte) was opgepompt met een ruimte van ongeveer 10-15 cm tussen de band en carroserie.
heb rustig verder gereden tot de eerstvolgende afrit , geparkeerd en de motor uitgedaan. Ongeveer na een half uur was ie heel langzaam weer gezakt tot normale hoogte .
gisteren weer naar de garage geweest , weer losgehaald , nagekeken , bleek verder nix alszodanig aan de hand te zyn .weer gemonteerd - met knopje op dashboard aangezet - hebben toen in precies deze stand omhoog gedaan op de brug . alles leek ok van onder de auto . Toen wij de brug weer omlaag deden waren de achterpoten weer keihard en tot t uiterste opgepompt . Motor uitgedaan - gewacht , maar helaas ging niet meer zakken tot normale hoogte .
Tot nu toe is ie zo omhoog tot t uiterste en keihard opgepompt.
Wie kan mij vertellen wat er aan de hand zou kunnen zijn en wat ik kan doen ???
Relais al nagekeken en die is goed.
Bij voorbaat dank.
vehicleimpex
240 km
al 17 jaar lid
zzit er geen hoogte regelingsventiel tussen.
ik had het met de koplampen daarvan was ook de hoogteregeling stuk dus ventiel vernieuwd klaar
ik hoop dat je hier wat aan hebt .
gr jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
