Mercedes-Benz S-Klasse: CO op benzine veel te hoog
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: 320
Hallo allemaal,
Ik heb een groot probleem met mijn CO waarde op benzine,
Op gas is hij perfect : CO 0.15 Lambda 1.011
Op benzine: CO 4.22 Lambda 1.114
De auto uit laten lezen en en de computer geeft aan dat de 2 voorste Lambda sondes niet goed zijn.
De waarde op LPG schommeld goed maar zodra je op benzine overschakelt staan de waardes stil......!!!????
Omdat het op LPG goed werkt geloof in niet dat deze stuk zijn maar oke.. de kats zijn al vervangen maar geen resultaat, 2 andere Lambda sondes geplaatst (gebruikte van andere Mercedes) geen verandering...
Wie heeft hier de oplossing voor ????
Iemand een idee ??
steegchevy
175 km
al 15 jaar lid
Dani de techneuten hier willen wel wat meer waardes weten.
Die CO van benzine zo hoog moet een lambda waarde geven van +- 0,8.
Het kan weer wel als je uitlaatspruitstuk lekt maar dan is die gaswaarde weer vreemd .
Dit kan een zoekplaatje worden. Ter informatieCO waardes > 0,5 daar kan de kat. niets mee want daar zit te weinig zuurstof in om voor omzetting te zorgen .
Graag ook even de waardes bij 3000 t/min.
We zien er naar uit.
Punt 28.930 km Reageer
Alvast bedankt voor je reactie !
Op benzine staan de waardes stil rond de 0,756 geloof ik..
Op gas moet ik straks even vragen aan de monteur die het gemeten had.
Maar deze vond het dus ook zo vreemd dat op gas alles perfect werkt.
Ik ga het even navragen !
Probleem gevonden maar niet opgelost...
Het blijkt dat : op het moment dat de auto overschakeld naar lpg een kleine piekspanning optreed , dit wordt gezien als een probleem en de
computer schakeld de "noodloop"in ...
zodra ik de - pool 15 minuten eraf gooi is hij gereset en alles weer in orde.
na een paar keer heen en veer geschakelt te hebben met gas/benzine is het probleem weer terug.
weet iemand hier een oplossing voor ?
steegchevy Topicstarter 175 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
