Mercedes-Benz S-Klasse: airmatic S500 voorzijde werkt niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 500
heb sinds vandaag geen lucht meer in de voorpoten, waardoor de voorzijde te laag op de weg ligt om te rijden.
heb het idee dat er geen signalen naar de voorzijden worden gestuurd.
de compressor draait niet automatisch.
ik heb het relais van de compressor overbrugt om te kijken of de compressor kapot was, maar dan draait deze wel.
Er komt een klein beetje lucht in de veerpoten, (als ik het slangetje van een veerpoot los draai komt er een pufje uit.)( compressor overbrugging er in)
heb de auto uitgelezen maar buiten om dat de auto te laag was om te rijden geeft deze geen storing.
wel geeft de esp een slecht contact aan in kabel of stekker????
heeft iemand een idee.
alvast bedankt
Raymond
Kan4live
350 km
al 17 jaar lid
Bij de W220 komen problemen voor met de relais/ventiel blokken onder de auto, deze storingen zijn doorgaans makkelijk te vinden met een stardiagnose tester, of een wat uigebreidere tester zoals de Bosch KTS of een Delphi systeem.
Peter,
Dit heb ik gedaan met een MaxiDiag Elite MD802.
Deze geeft buitenom foutmelding van veerpoot linksachter geen fout aan.
dus ging ik er van uit dat compressor en ventielblok goed zijn.
groet
Raymond
Kan4live Topicstarter 350 km Reageer
Kun je de rijhoogte ook uitlezen? rechtsvoor zit een stappenschakelaar die de rijhoogte doorgeeft.
aan deze schakelaar/potentiometer zit een armpje, controleer ook of dit nog vast zit.
Om de stappenschakelaar te controleren kun je hem in live data bekijken, het stangetje los halen en zelf een andere stand simuleren.
Als dat allemaal correct functioneert dan lijkt het me toch echt een probleem in het ventielenblok.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
