Mercedes-Benz Sprinter: Alarm MB sprinter 515
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: ?
Ik heb een probleem met het alarm van mijn MB sprinter. Dit gaat soms vanzelf in werking. (soms bij veel wind of bij kou vooral s'nachts) Ben er ondertussen zeven keer bij de dealer geweest, die hebben onlangs twee keer de sirene vervangen maar zonder resultaat. Ik zelf heb een vermoeden dat het een sensor van de deur is. Misschien is er iemand die dit probleem herkent en mij kan vertellen wat er aan te doen is. Ik heb nu als tijdelijke oplossing de sirene dicht gemaakt met doeken en tape.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groet Raymond
golf4variant
585 km
al 18 jaar lid
Heeft dit systeem een LED welke met een knippercode aangeeft waardoor het alarm afgegaan is?
Hans4040 123.030 km Reageer
plak maar eerst eens de ultrasonen dicht met tape.
Als je zegt met wind , zijn het de ultrasonen. (voelertjes aan beide zijde daschbord og bovenaan aan stijl )mogelijks te gevoelig afgesteld
Mogske 465 km Reageer
Je kan om iets te proberen ook gewoon de interieurdetectie uitschakelen via de schakelaar bij het binnenlicht. Als je de sensoren afplakt, krijg je een storing in je systeem. De dealer kan uitlezen waar het systeem op afgaat in de historie.
De sensoren heb ik al eerder afgeplakt maar dat vindt de dealer niet goed ivm uitlezen storingen. Er zit bij mijn weten geen led indicator op. Het uitschakelen van de sensoren heb ik nog niet geprobeerd. Maar eerst gaat ie terug naar de dealer voor een beurt en het alarm, alvast bedankt voor jullie reactie. Ik laat wel iets weten als er een oplossing is
Groet Raymond
golf4variant Topicstarter 585 km Reageer
Nog ff een vraagje tussendoor: Gaan de alarmlichten wel knipperen als de hoorn afgaat 's nachts?
dbe stuk komt vaak voor
rickhoorn 15 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
