Motor slaat niet aan. met een beetje remmenreiniger slaat de motor meteen aan en loopt meteen goed op 4 cilinders.
Retourtest gedaan cilinder 1 35 ml cilinder 2 30 ml cilinder 3 65 ml cilinder 4 40 ml
Verstuiver 3 vervangen maar geen resultaat , motor slaat niet aan , weer lektest gedaan cilinder 3 20 ml retour.
Gloeibougie's gecontroleerd hebben warm een stroomverbruik van 9 tot 12 A
Heb zelf het vermoeden dat de opvoerpomp te weinig brandstof geeft, weet iemand hoe ik de capaciteit van de pomp kan testen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz Sprinter of stel zelf een nieuwe vraag.
Cdi start ook zonder gloeien.Veel vito's zitten met kopotte gloeikaarsen omdat ze er toch niet meer uitkunnen.
Mvg
