Mercedes-Benz E-Klasse: Alarm met kuren
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200 cdi
Hoi allen,
Gister heb ik het dashboardlampje vervangen van de kachel; is prima gelukt. Maar nadien toen ik de auto op slot deed met de afstandbediening ging na een tijdje het alarm af. Het gekke was, dat dit zonder sirene gebeurde, dus enkel de knipperlichten. Wel piepte het alarm met openen en sluiten van de deuren, dus de sirene leek wel te werken. Soms gebeurde het na 20 sec na afsluiten en soms na 1 min. Het is een origineel alarm. Op het dash kun je dus de wegsleepregeling en sensoren uitschakelen. Dit helpt echter niet. Sinds vandaag gaat het alarm na 2 sec al af na afsluiten via de afstandbediening, nu wel met de sirene erbij. Ik heb de dealer gebeld en die had het er over dat de unit onder de mat aan de bijrijderskant zit, maar daar kan ik niks vinden; ik heb de hele bekleding eruit gehaald. Weet iemand waar de unit wel zit? Misschien zit er een stekker los of zo.
Groet,
Paul
pic16f876
125 km
Zekering 11 verwijderen onder de bank zorgt in elk geval voor het uitschakelen van het alarm. CV op afstand werkt dan gelukkig nog wel. Op zich geen oplossing, maar wel een verademing.
pic16f876 Topicstarter 125 km Reageer
onder de plaat rechts (onder mat )
cor9 1.165 km Reageer
