Beste forumgebruikers,
Als nieuw lid op dit forum had ik graag hetvolgende probleem voorgelegd :
Het navigatiesysteem 50APS geeft een positiebepaling aan van 0 zowel in breedteligging als lengteligging.
Het aantal ontvangen satelieten in tevens 0.
De richtingpijl is het noorden kwijt en draait rond.
Lijkt mij alsof de antenne niet werkt.
Kennen jullie dit probleem en een eventuele oplossing ?
Alvast bedankt.
Louis.
Heeft het systeem wel goed gewerkt? Soms wordt het systeem achteraf ingebouwd, en dan moet het ingeleerd worden. maar goed, 0 satellieten, is dus geen ontvangst en zolang er geen ontvangst is, dus ook geen lengte en breedtegraad. Omdat het systeem zijn laatste positie onthoud, is daarom mijn vraag ook: heeft het systeem wel gewerkt? want deze is alles kwijt... en normaal zou hij de lengte en breedtegraad van zijn laatst bekende positie onthouden. Dus zou die zijn uitgezet in Den Helder, en je rijdt naar Maastricht, en zet hem daar weer aan, zal het systeem zolang het geen nieuwe info krijgt gewoon de positie van Den Helder moeten aangeven.
