Mercedes-Benz E-Klasse: Natte bekleding passagierkant
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 200CDI
Hoi,
Sinds vandaag heb ik een 200 CDI. Ik zag daarnet dat de bekleding bij de voeten van de passagier hellemaal nat was. Geregend heeft het niet dus ik denk dat het de airco is. Loopt de afvoerslang via de binnenkant of moet ik het onder de motorkap zoeken?
pic16f876
125 km
Water? Van het weekend heeft het wel geregend - hier in ieder geval.
Koelvloeistof? Is vettig en dan gaan de ramen vet beslaan. Dan is het een lekke kachelradiateur.
Tijdens de proefrit en inspectie niet gezien of niet gekeken?
oldford 117.985 km Reageer
Niets gezien tijdens de proefrit, maar toen heb ik de airco alleen even snel getest. Het is geen koelvloeistof in ieder geval (niet vettig en ramen slaan niet aan). Ik heb de airco op weg naar huis aangezet en toen ik thuis kwam was t nat. Dus ik denk dat het aan de airco ligt?
pic16f876 Topicstarter 125 km Reageer
Klinkt aannemelijk, maar dan lekt ie als een gek. Of er zit gewoon water in het koelsysteem. Dat kan ook nog en is het toch de kachel-radiateur.
Wel heel erg toevallig dat het gebeurt net nadat je hem gekocht hebt en dat dan meteen de boel helemaal nat is.
Garantie of particulier gekocht?
Wel bij een bedrijf gekocht. Weliswaar 5 kwartier rijden hier vandaan, maar goed. Ondertussen de koelvloeistof gecheckt (ik neem aan dat in het verwarmingscircuit dezelfde vloeistof wordt gecirculeerd als in de motor zelf) en het lijkt wel gewoon koelvloeistof te zijn. In ieder geval geen water. Met kachel stoken lekt het overigens niet weet ik nu. Enkel met airco aan. Net regende het en dat veroorzaakt ook geen lekkage, dus het is zeker airco gerelateerd.
Afvoerpijp van de airco te kort of verstopt.
Hallo Paul,
Een natte mat aan de passagierskant is vaak een "lekkage" van de afwatering van de airco.
Pak de vloermat er maar eens uit.....bij de tunnel zie je de afwateringsslang van de airco zitten.....grote kans dat deze los is.
Controleer ook maar eens de mat bij de achterbank.
Succes
Hoi Peter,
Ik heb het slangetje gevonden, maar het water komt echt ergens bij het dashbordkastje vandaan. Het komt zo van de plaat af gedrupt, Ik heb de plaat er uitgehaald om te kijken of ik het slangetje kon vinden, maar zag niks. De mat achter is kurkdroog overigens.
Lekkage aan de voorruit???
Het was dus niet de airco, maar er liep water in de aanjager. Ik heb beide kappen onder aan de voorruit verwijderd en goed schoongemaakt zodat het water weg kon lopen.
