Mercedes-Benz Clk: Alarm springt spontaan aan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 200
Hallo allemaal,
Ik heb een lastig probleem met mijn clk 200 nl. het alarm springt te pas en onpas (meestal onpas midden id nacht) aan,sirene en pinkers.Als ik het dan afzet met de sleutel dan kan het zijn dat het goed is en anders.......niet.Als ik dan een stukje rijd is het meestal goed.Mijn accu id koffer heb ik reeds meerdere malen opgeladen maar is meestal niet vere ontladen.Kan het zijn dat er een intern accu zit id sirene bij dit model of weet iemand wat de oorzaak kan zijn????
Al op voorhand dank voor de hulp.
Peter Sch
1.135 km
al 18 jaar lid
beste peter
dat is inderdaad heel vervelend midden in de nacht
er zit inderdaad voor je alarm een kasje
want als jij je min kabel eraf trekt hoort je alarm af te gaan
Hallo Kevin,
Heb vanavond een nieuwe sirene geplaatst,tot nu toe goed maar we zullen even moeten afwachten.Dacht eerst dat hij schrik had in t donker.Ik laat het resultaat later weten.
Groeten.
Peter Sch Topicstarter 1.135 km Reageer
Het was uiteindelijk de massa move sensor, deze vervangen en probleem opgelost.
GR
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
