Mercedes-Benz CLK-klasse Cabrio 2004: alarm vervangen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 271 940, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 120
Ik heb een nieuw alarm om op mijn auto te monteren, om dit te doen moet ik dan de accu afkoppelen of kan ik gewoon stekker uit de oude en stekker in de nieuwe steken? Ik denk dat dit gewoon kan zonder problemen maar weet het niet zeker. Tijdens montage laat ik de auto open zodat het alarm niet af kan gaan. Iemand nog tips? of gewoon de zekeringen eruit halen, ik geloof dat er 3 zekeringen mee gemoeid zijn?
bvd
Herbie1961
250 km
al 13 jaar lid
Die kun je er zo opdrukken
Bedankt, heb ik gedaan, het alarm, de sirene werkt weer, de piepjes bij openen en dichtgaan niet, ik ga nog eens kijken naar de zekeringen ( maar dat is waarschijnlijk hopen op iets wat er niet is) Heb jij enig idee wat er aan de hand is. Dus sirene werkt, alarmlichten werken, maar geen gepiep bij openen en dichtdoen?
Groeten
Herbie1961 Topicstarter 250 km Reageer
Volgens mij zit dat er niet op...staat er niets over in het boekje?
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt, maar voorheen en dan praat ik over een maand geleden waren de piepjes wel aanwezig, naar mijn idee komen die ook uit de sirene/hoorn? Maar weet ik niet zeker. Ik heb de alarmhoorn vervangen omdat deze het niet meer deed, waarschijnlijk waren de batterijen op. De sirene heb ik getest die werkt weer gaat af bij alarm, de knipperlichten ook dus dat werkt. Alleen in normaal bedrijf hoorde ik in het verleden bij openen en dichtgaan wel piepjes. Ik zou deze graag weer activeren maar heb geen idee hoe?
Geen idee hoe je dat kan activeren...misschien ligt het er aan welke versie sirene je hebt..?
Mijn E klasse piept ook niet, alleen alle richtingaanwijzers gaan een keer aan en uit.
Ik heb online het boekje van jou auto bekeken, maar daar staat niets in over piepjes.
Misschien dat de Mercedes dealer iets weet.
Succes.
beste,
waarschijnlijk heeft het te maken op welk land dat de sirenen geprogrammeerd staat.
mvg
vw cabrio 510 km Reageer
Ok hartelijk dank, dan zal ik dat bij de dealer even vragen,
groeten
Herbie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
