Mercedes-Benz CLK-klasse Cabrio 1999: startprobleem
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 111 945, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
na restauratie auto motor weer in geplaats na half jaar. nu wil die niet meer starten stroom op startmotor door verbinden startmotor doet het maar niet op contact slot. kan het ook zijn dat het met de automaat bak temaken heefd de stekker aan de zijkant van de bak
benzgek2
75 km
al 13 jaar lid
Dat kan , auto start alleen de stand N of P , als deze stand door de keuzehendel niet vrij gegeven wordt krijgt de startmotor geen signaal , meten is weten.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Hallo, bij doorverbinden van de startmotor , slaat de motor dan ook aan of niet ? Volgens mij hebben deze auto's een contactsleutel met sleutelbaard ?. Kan een probleem met de immobiliser zijn. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Al vorderingen gemaakt ?
Groet Jan227
Néé nog niet Ik heb eerst de binnen kant én bumper gespoten. Maandag ga IK verder zoeken. Áls die weer loopt dán de hele auto gespuiten
benzgek2 Topicstarter 75 km Reageer
Hallo, mocht het een immobiliser probleem blijken te zijn, dan kan ik je welllicht verder helpen : ecuworkx @gmail.com
Groet Jan227
Okay bedankt man
Door moderator verplaatst
Ik ben er nog niet aan toegekomen ik hoop eind van de week kijken of ik het kan vinden het probleem
Heb start motor door verbonden niet aanslaan géén vonken op bougie op start relair géén massa op grote zekering 40 ampere geen stroom
Hallo , welk type contactsleutel heb je ? Met stalen sleutelbaard of een infrarood sleutel (smartkey) ?
Groet Jan227
Infrarood
Hallo , staan er foutcodes in Motor ecu, SAM en elctr contactslot , die steeds terug keren ?
In de SAM bevind zich nog een startrelais dat via de motor ecu wordt aangestuurd
Groet Jan227
IK ga zoeken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz CLK of stel zelf een nieuwe vraag.
