Mercedes-Benz 210: alarmlichten knipperen sporadisch
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: E 300 TD
Hallo
Ik heb hier een E 300 TD uit 1998 die zo nu en dan als die geparkeerd staat en op slot zomaar de alarmlichten beginnen te knipperen maar niet de sirene, die overigens wel werkt.
Wie heeft hier ervaring mee? of wie weet waar ik hier naar moet zoeken.
Alvast bedankt voor de reactie,s
Mvg Peter
evers2962
2.650 km
Zou hem even laten uitlezen, mijn vader's C240 w202 knipperlichten wilden wel eens snel knipperen, plotseling en aan 1 stuk door, bleek bij de dealer een defecte sirene te zijn.
Vervangen en nu alles ok.
Heb inmiddels de sirene vervangen en het gaat goed tot nu toe bedankt voor de reactie
Groet Peter
evers2962 Topicstarter 2.650 km Reageer
Hallo nogmaals de zelfde vraag als bovenaan staat, naar ongeveer 3 weken deed het alarm het weer zo nu en dan af gaan alleen nu met de sirene er bij en niet alleen de knipperlichten.
Iemand nog een idee, gaan de deursloten ook wel eens stuk zodat er gedacht wordt dat de deur nog open staat terwijl die dicht zit.
Alle suggestie,s zijn welkom
Met vriendelijke groet Peter
