Ik heb het volgende probleem met een E220Cdi Automaat uit 2000. Als je lang voor stoplicht in D staat komt er een zwarte rookpluim uit. Geef je dan gas dan komt er ook een zwarte pluim uit. Eenmaal op snelheid gaat alles gewoon goed. Auto trekt en schakeld perfect, dus vermogen genoeg. Nu heb ik vorige jaar 4 nieuwe verstuivers er in gezet (waren versleten) uitlaatspruitstuk (kunststof) volledig gereinigd, EGR klep vervangen, Luchtmassameter vervangen en probleem is nog niet opgelost. Bekertest geeft aan de verstuivers goed zijn, brandstofpomp heb is getest en is ook goed. Turbo is goed. Alle filters zijn al vervangen, olie is vervangen en koelwater blijft ook op niveau. Heeft iemand nog een nuttig idee wat dit kan zijn? Auto heeft 245.000km gelopen. Alvast bedankt voor jullie medewerking.
