Mercedes-Benz Vito: apk afgekeurd
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
Mijn auto is niet door de APK gekomen. Er zijn een aantal dingen die ik zelf op kan lossen maar de volgen dingen vraag ik graag wat advies.
1. Links voor Torsie hoes is stuk deze moet vervangen worden,hoe ga ik te werk.
2. Rechts voor de stuurkogel afgekeurd, graag advies voor vervangen.
3. Linksvoor bakhoes stuk, ook hier hoe ga ik te werk.
bestaan er tekeningen die ik via internet ergen op kan vragen voor bovenstaande mankementen. Ik hoop dat iemand mij kan helpen
Els
els2669
205 km
ELS 1 EN 3 wieldop verwijderen.
centrale moer of bout van de aandrijfas los draaien.
auto op krikken.
wiel demonteren.
de bouten aan de bak kant van de aandrijfas los draaien.
onderste fusseekogel bout los draaien ; en kogel los maken dit is een conus en kan zeer vast zitten.
met twee hamers doen.
draagarm los wippen van de kogel en de as uit het fussee halen en dan de as er uit trekken.
in de bank schroef de hoes verwijderen en nieuwe monteren.
2 rechter wiel demonteren en de contra moer van de stuurkogel op lossen.
de moer van de kogel los maken en de kogel los slaan met twee hamers.
kogel er af draaien en de nieuwe erop draaien en in omgekeerde volgorde vast zetten.
wel kijken of de kogel precies het zelfde is anders moet je de sporing af stellen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
