Mercedes-Benz Vito: rommelend voortrein
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 108
ben met een vito bezig die op een klinkerweg een dof rammelend geluid veroorzaakt
rubbers stabilisatorstang in orde het enigste wat ik kan ontdekken is een speling op de
tandheugel van het stuurhuis
is er een speciale controle voor de fuseekogels?
heeft iemand van jullie ervaring met dit probleem laat het dan alstublieft weten voordat
ik een stuurhuis bestel
b.v.d voor jullie meedenken
Groetjes Levien
lwb6740
2.480 km
al 23 jaar lid
bouten vd draagarmen zijn waarschijnlijk versleten
is een vito kwaal
nieuwe bouten erin en denk dat t over is
dit zijn de bouten waar de armen mee aan het sub zitten( 4stuks)
Controleer ook de sab.stangentjes aan de voor poten,deze staan wel eens los.
stermonteur 765 km Reageer
Over welk type vito gaat het hier juist? Ik zit met het zelfde probleem maar dan met een 111cdi het nieuwe type dus.
Groeten Bjorn
[quote=bjornschols]Over welk type vito gaat het hier juist? Ik zit met het zelfde probleem maar dan met een 111cdi het nieuwe type dus.
Groeten Bjorn[/quote]
auto is imiddels al gesloopt
let eens op de datum 2007
oei er staat wel bij om welk type het gaat sorry
