Mercedes-Benz 210: Auto rookt bij optrekken
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 902
De auto rookt heel heel als er na het afremmen gas wordt gegeven. Zeer veel is er al onderzocht en vervangen.
Het stationairtoerental blijft hoog (ong 1000 toeren) ipv het normale toerental. De motor loopt dan heel langzaam terug naar het normale toerental.
Pomp is los geweest ivm ander probleem (tussenlager) en is gecontroleerd. In orde.
Alle verstuivers zijn gecontroleerd. Naaldslagsensorverstuiver bleek niet goed te werken. Deze vervangen.
Met de scoop de toerentalsensor bekeken. Deze gaf een afwijkend beeld op sommige momenten. Sensor vervangen.
Bedrading is bekeken. Geen gekke dingen gevonden.
EGR is afgesloten. Geen terugkoppeling van de EGR-klepstand naar de ECU.
Turbo is nog niet bekeken maar slangen bollen goed op.
Wat kan er nog meer aan de hand zijn. Wie weet er nog een oplossing.
Bij voorbaat dank voor het meedenken.....
Jos Bakker
jpjbakker
275 km
luchtfilter lijkt op te weinig lucht
liwadder 515 km Reageer
probeer de stekker tussen de lucht massa meter en de luchtfilter los te halen.Heb het ook gedaan mijn auto rijd nu als een speeer/.
feba 490 km Reageer
