Mercedes-Benz 190: auto slingert op de snelweg
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
Hallo, mijn auto slingert (achterkant) sinds korte tijd bij het rijden op de snelweg. Maar sinds gisteren slingert hij zo erg dat rijden niet meer veilig is. Hij helt ook sterk over bij het nemen van een bocht. Nu denk ik zelf dat het met de stabilisatorstangen of de rubbers ervan te maken heeft. Auto heeft ruim 350000 km gereden dus......
Wat ik vragen wil is wat de symtomen zijn bij problemen met genoemde stang. En kun je volstaan met het vervangen van de rubbers? En als ik de stabilisatorstangen moet vervangen, wat kost dat dan ongeveer?
Alvast dank.
Mvgr
Werner
VW Golf VII
1.610 km
Recent heb ik de stabilisatiestangrubbers vervangen bij mijn W124. De symptomen waren bij mij niet dat de auto ging slingeren. Ik hoorde allerlei onduidelijke geluiden voorin, kon wel kloppen want de stangen waren bij de buitenste rubbers er al helemaal doorheen en raakten dus metaal. En dat hoor je.
Eenvoudige reparatie (27 euro voor 4 originele MB rubbers en 4 nieuwe zelfborgende boutjes M8) Zelf eropgezet.
Het lijkt mij dat als de auto erg slingert er toch iets ernstigers aan de hand is met je auto maar mischien heb je iets aan deze ervaring.
Spiraalveer gebroken.
Kijk goed bovenin de veerschotel.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
reactie arm los of rubber versleten
wat hans zegt veer
draagarm bevestiging
en zijn misschien de voorschokdempers vervangen???????
Het probleem van het slingeren is inmiddels bekend. Garage heeft vastgesteld en ik heb meegekeken, dat alle rubbers (stabilisator, draagarm en rubbers bij de achterbrug) uitgedraagd en stuk zijn. Er is speling bij het achterwiel geconstateerd, vandaat het slingeren. Alle rubbers worden vervangen, zowel voor als achter. Volgende week kan ik mijn auto weer ophalen. En Hans4040, nog bedankt voor je advies eerder dat ik injectorcleaner moest gebruiken wegens het moeilijk starten bij warme motor (verzuipen). Injectorcleaner voor nog geen 8 euro gekocht en motor draait direct lichter. Tot nu ook geen problemen meer gehad met starten bij warme motor. Bedankt nog, ook iedereen bedankt die heeft gereageerd.
Mvgr
Werner
VW Golf VII Topicstarter 1.610 km Reageer
Ik bedoel: "uitgedroogd"
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
