Mercedes-Benz 190: bonanza effect
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Diesel, Motorcode: 190 diesel
Hallo.
ik heb hier een 190 diesel bj 92 met maar 92000 km gelopen.
bij het overschakelen schokt de wagen,het bekende bonanza effect,wat kan hieraan gedaan worden??
groetjes.
theo11340
4.230 km
wat is dan wel niet het bonanza effect?????bedoel jij ttamttattalalattamttattamta bonanzaa of tutudtuedtue kleine huis op de prairie
zeker eens de rubbers van de cardanas en de motorsteunen controleren, deze konden het bonanza effect wel eens veroorzaken.
didmils 230 km Reageer
De rubbers van de cardanas en de motorsteunen zijn goed,ik denk dat het aan de koppeling ligt
theo11340 Topicstarter 4.230 km Reageer
de versnellingsbak is in minder dan een uur uitgebouwd, de koppeling is vlug gecontroleerd. let op de vingers van de drukgroep dat deze allemaaal gelijk staan
Ik heb ooit eens gehoord dat het met een schokdemper op de injectiepomp kan opgelost worden .
De eerste 124 300 d hadden dat bonanza effect geweldig, als
men niet oppaste bokten die als een paard.
Mijn 200 d heeft ook soms die neiging, maar ik ken dat beestje
en heb er dus weinig last mee.
Er zijn ooit Volvo diesels geweest die net hetzelde deden .
heb dit ook al dikwijls opgelost met die kleine schokdemper op de injectiepomp , valt er meestal af en ligt er dan ergens tussen.hebben met pakken liggen bij de dealer
Luc6672 2.710 km Reageer
Het was zelfs toen een Mercdes modificatie op 190 die demper op de brandstofpompgaskabel/hevel. De soepele motorrubbers zorgden inderdaad voor het 'bonanza' effect.
Vaak zie je zelf dat die dempers versleten zijn zonder dat de klant het merkt of heeft gemerkt.
marcel7031 9.755 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
