Hallo. Sinds de aankoop van een, overigens prachtige, 190 E 2.0 heb ik al problemen met het starten. Bij het omdraaien van de contactsleutel pruttelt de motor meteen en daarna moet ik lang doorstarten, wil ik de motor aan de praat houden. Vervolgens heel voorzichtig gas opbouwen tot de motor toeren wil maken. Daarna loopt ie voortreffelijk. Naarmate het weer warmer wordt, wordt dit probleem kleiner.
Vanaf aankoop van de auto stonk deze naar benzine als de tank goed gevuld was. Ik had al ontdekt dat de benzine er uit werd gegooid bij de vuldop als de motor liep. Een paar weken geleden reed ik in Duitsland op de Autobahn en de wagen reed als een nieuwe totdat ze er plotseling me stopte. Was geen leven meer in te krijgen en bij onderzoek bleek de motor geen benzine te krijgen. Ik bracht een en ander met elkaar in verband en dacht dat het brandstoffilter dat na de pomp komt verstopt zat en de pomp er daardoor geen benzine door kon krijgen en de druk naar de tank perste die een uitweg vond bij de vuldop.
Filter vernieuwd en gekeken of er benzine bij de spinnekop kwam en dat kwam er. Gestart en hij liep weer fantastisch. ook werd er geen benzine meer uit gegooid bij de tankdop.
Echter, nu het de laatste tijd wat kouder is, gaat het koud starten weer wat moeizamer en vanmorgen, toen ik naar mijn werk moest, Pruttelde de auto meteen even zoals gewoonlijk, meteen bij het omdraaien van de sleutel en daarna niets meer. Er zit geen leven meer in. Ik heb nog geen tijd gehad om er mee bezig te gaan maar ik vermoed sterk dat hij loopt op start pilote en dus geen benzine krijgt.
Zijn er mensen die een idee hebben wat hier aan de hand is en of er verband is tussen het startgedrag en het plotseling uitvallen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 190 of stel zelf een nieuwe vraag.
Wel heb ik nieuwe input.
Ik ben er vandaag mee bezig geweest en heb pomprelais en overspanningsbeveiliging gewisseld. Geen resultaat.
Stekkers op spinnekop en koudstartinjector gecontroleerd. Everything O.K.
Vervolgens vacuumslangen langsgelopen, hier en daar wat aangedrukt en geen ongeregeldheden gevonden. Starten; geen resultaat.
Tankdop opengedraaid om te kijken of er daar druk werd opgebouwd en daar was druk.
Toen gekeken of er brandstofdruk was bij inlaat spinnekop. Er was (veel) druk.
Gekeken of er brandstofdruk was op de terugvoerslang op de spinnekop. Er was (veel) druk.
Toen gekeken of er brandstofdruk was op de leidingen naar de injectoren. Op de spinnekop eentje losgedraaid en die was kurkdroog.
Weer vastgedraaid en nog eentje losgedraaid. Ook die was kurkdroog.
Open laten staan en ik heb gekeken of, wanneer ik ging starten, er benzine uit het openstaande gat in de spinnekop zou komen.
Bij het omdraaien van de sleutel liep de auto vrijwel meteen op 3 poten en al snel kwam de benzine uit het openstaande gat in de spinnekop.
Nu loopt ze weer als een zonnetje maar iets zegt me dat ze me dit kunstje weer gaat flikken. Er iets aan de hand waardoor er soms alleen brandstofdruk is tot de spinnekop en terug, maar niet op de leidingen naar de injectoren.
Dit probleem wordt dan kennelijk opgeheven door wat brandstofleidingen rondom de spinnekop even los te draaien (druk laten ontsnappen? Is er iets met de druk? En wat regelt dan de druk?).
Let wel; het gaat hier om het eerste 190 E model. Dus niet de KE-Jetronic maar de K-Jetronic.
