Mercedes-Benz E-Klasse: Auto start niet e220 cdi
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220 cdi
Geachte collega,
Wij hebben een mercedes e 220 cdi (w211) die af en toe helemaal niks meer doet.
Contact aan en starten, maar hij doet helemaal niks(geen startmotor aansturing.)
Het enige dat hij aangeeft in de display is een esp fout .
Wij zij bij de dealer geweest en die zeggen dat het een can-bus probleem is,maar kunnen/willen niet zeggen waar dit kan zitten.
Het enige wat ons opvalt is als de auto in de zon heeft gestaan dat hij dan gelijk de foutmelding
van de esp geeft en dan niks meer doet. als het koud is geen probleem,heeft de auto een half uurtje gereden
dan kun je hem gelijk weer starten wacht je een minuutje dan geeft hij weer de melding esp en doet hij het niet meer.
Helaas kunnen wij hem met onze bosch 550 niet uitlezen(FLINK BALEN)
Stekkerbelegging esp nagekeken lijkt allemaal ok.
Heb zelf ergens een keer gelezen dat de binnen temp.sesor ook een soortgelijke storing kan geven,geen idee hoe en waar ik dat moet meten
graag hoor ik van jullie.
Mattie 01
al 18 jaar lid
Wat kan je niet uitlezen met de KTS550?
Veel controlers in de auto van dit type moet je vlgs mij wel uit kunnen lezen.
Oiram
Controleer je plus en min kabels vanaf de accu naar het motorgedeelte goed het komt wel eens voor dat een van die twee en meestal de plus kabel ergens beschadigd raakt en oxideerd als dan de accu spanning te laag is dan komt altijd de esp storing er in
evers2962 2.650 km Reageer
Kabels zijn goed Ik heb zelfs een extra grote accu gemonteerd maar dit biedt helaas
ook geen oplossing.
Mattie 01 Topicstarter 55 km Reageer
Ik heb ook een keer gehad dat het contactslot (electronische gedeelte) stuk was maar dat hebben ze toen wel bij de dealer gerepareerd dat kon ik zelf ook niet testen
