Probleem is dat de automaat in 3 en 4 erg laat opschakelt (en ruw, slipt dus niet) Niet echt fijn bij koude motor ! Heb eens gelezen dit door rembanden af te stellen op te lossen zou zijn. Heb overigens al een extra bak maar zou eerst een simpeler oplossing willen proberen omdat de bak wellicht valt af te stellen ?
Wanneer deze bakken wat vermoeid raken en dus beginnen te slippen kunt U inderdaad de rembanden wat strakker zetten. Dit is een tijdelijke oplossing. Het probleem dat U schetst is echter geen slippende bak, maar een bak die te weinig slipt op toeren. Afstellen van de rembanden kan dan mijnsinziens nooit een oplossing zijn.
Ik denk dat U het moet zoeken in de aansturing van de bak. Afhankelijk van het bouwjaar van de W123 worden deze bakken volledig door vacuum aangestuurd of door een combinatie van vacuum en een stang of kabel aan het gaspedaal. Als het inderdaad in de aansturing fout gaat behoudt U het probleem als U de bak vervangt.
