Mercedes-Benz V-Klasse: automaat kapot?? na slepen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 220
Goedenavond kenners,
Ik heb de auto gesleept niet harder dan 80 km over een afstand van 100 km omdat hij niet meer aan wilde slaan verstuivers ed bekent probleem kop en verstuivers vernieuwd.
+/- 100 km mee gereden nu gaat na 200 meter het baklampje branden en heb ik geen aandrijving meer. uit de bak komt een hoog jankend geluid (oliepomp??)
Wie heeft ervaring met dit probleem??
Alvast bedankt
Hendrikus
Geurtsenh
110 km
Een automaat mag je volgens mij zowiezo niet slepen!
Dus denk dat je bak kapot gelopen is....
Thijsvv 125 km Reageer
[quote=Thijsvv]Een automaat mag je volgens mij zowiezo niet slepen!
Dus denk dat je bak kapot gelopen is....[/quote]
Dit klopt je mag een automaat nooit slepen. Je kan nog proberen de olie te verversen maar ik denk dat het te laat is voor deze automatenbak.Het nadeel van deze bak is wel dat hij slecht te reviseren is (vaak problemen achteraf)STERKTE.
Bril 705 km Reageer
die bak is denk ik zo verbrand als maar kan (geen oliedruk onder slepen in de bak) en goed en goedkoop adres voor revisie is A en R powersteering en eck en wiel
Gielus 325 km Reageer
Goedenavond,
Ik heb de automaat uitgebouwd en laten reviseren, differentieel lagers eruitgelopen. kostbare zaak.
Wat wel vreemd is dat er in het boekje staat dat je een automaat over een afstand van 200km mag slepen als je niet harder rijdt dan 70km per uur.
Vreemd??
Mvrg
Hendrikus Geurtsen
Geurtsenh Topicstarter 110 km Reageer
mercedes zet idd in de boekjes die voorwaarden. Kleinere stukjes slepen met lage snelheid is ook geen enkel probleem. Maar 100km is natuurlijk wel een grote afstand
Ik heb hier een Mercedes werkplaats boek en daarin staat :
Maximale afstand 50Km en maximale snelheid 50Km/u.
Hierbij MOET de keuzehendel in neutraal staan.
`t is maar ff een weet.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz V-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
