Beste monteurs,
Ik weer een vreemd probleem als ik met de afstand bediening de uauto op slot zet meot ik dat twee keer doen alleen als ik de bestuurdersportier openzet met het slot dicht dan doet hij het normaal ik snap het niet meer, als je de auto van het alarm afhaalt en je opent de bestuurdersportier dan sluiten de rest van de deuren. gooi ik vervolgens de deur dicht dan gaan deze weer open. Wil ik uitstappen dan trek ik de deur open en sluit hij weer de andere deuren.
Wie mij kan uitleggen waarom en hoe ik dit kan oplossen die is zeer goed in puzzelen denk ik.
Bijvoorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz V-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb hetzelfde gehad met mijn Vito. hierbij bleek het probleem te zitten in de kabeldoorvoer van de bestuurdersdeur. door de fantastische montage van deze kabels, gaan ze stuk bij het vaak open en dicht doen van de desbetreffende portier.
Als je de rubbehoes tussen de portier en de caroserie losmaakt en je trekt voorzichtig een stukje van de kabel uit het portier, dan zul je zien dat er minstens kabels zijn beschadigd, kunnen dus sluiting maken. ook kan het zijn dat er al een kabel volledig door is.
Als je dit alles weer hebt gerepareerd zal alles weer functioneren als tevoren
gr
Leon
