Mercedes-Benz C-Klasse: automaat niet van Drive naar Neutraal
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: C180
Sinds afgelopen week 3 keer het volgende probleem gehad.
Als ik de pook van Drive naar de P wil schakelen lukt dat niet. Wel terug naar 4, 3, 2 en 1, maar niet omhoog naar N, R of P.
Enige oplossing is motor uit en nadat contact weer is aangezet, kan ik wel naar N, R of P.
Verder enkele keren gehad dat bij koude motor opschakelen lang duurt en soms in 1 blijft. Ook al rijd ik weg in D. Na 1 km schakelt ie wel ok.
Hoop dat iemand dit probleem kent en mij kan helpen.
Dank, Paul
paul_c180Combi
130 km
al 17 jaar lid
waarschijnlijk is je remlicht schakelaar onder het rem pedaal defect deze regelt of je de keuze hendel kan bedienen
Dag Peter,
Maar ik kan wel naar 4,3,2 en 1 schakelen, dus de hendel is wel te bedienen in 1 richting. Kan het dan toch de schakelaar zijn?
Zag ergens ook nog iets waar aangegeven wordt dat het het schroefje vd schakelstang kan zijn. Al eens meegemaakt?
Dank, Paul
paul_c180Combi Topicstarter 130 km Reageer
als je de mogelijkheid heb zou je hem ook even uitkunnen laten lezen bij de dealer het kan ook nog een startbrokeer schakelaar zijn of de doorvoerstekker is niet goed
of de keuze hendel zelf
Heb op een andere site gelezen over het resetten van de bak. Weet eigenlijk helemaal niet of dit bij mijn combi uit 1998 kan.
Heb dit wel volgens de procedure uitgevoerd en moet afkloppen maar heb geen probleem meer gehad dat keuze hendel niet van drive naar R,N of P kan en ook hangt ie bij koude motor niet in 1.
Kan toeval zijn en misschien geeft remlichtschakelaar straks toch een probleem.
Voor nu lijkt het opgelost.
Zal bij volgend bezoek aan dealer toch even laten uitlezen.
Dank voor de bijdrage.
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Laat hem even bij een bakken specialist nakijken. Kan zijn dat de remband stuk is.
