Mercedes-Benz S-Klasse: automaat staat vast in versnelling in de D kan niet handmatig +o
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320cdi
de automaat staat vast in een versnelling(vermoedelijk 3e) in de D, kan ook niet met + en - schakelen en ook niet in de winterstand Ik kan wel met de pook van P naar R en de D rijd nu max 3000 toeren 60km/h en trekt in te hoge versnelling traag op en schakelt niet meer
een week geleden begon het met langer stilstaan voor verkeerslicht en toen ook vast in versnelling na het wegrijden en toen auto uitgezet en weer gestart toen weer goed, ook een keer eerder de pook van de D naar R gezet maar bleef toen staan toen P richting R en dan reageerde hij normaal automaat olie en filter is altijd netjes door dealer vervangen 300000km gereden geen foutcodes in display van dashboard
powermustang
435 km
al 18 jaar lid
ik heb iets gelezen over een stekker op de bak die olie zou kunnen lekken naar de printplaat is dan de stekker aan de buitenkant van de bak nat of inwendig en om los te halen moet dan eerst de olie van de bak afgetapt worden?
powermustang Topicstarter 435 km Reageer
printplaat vervangen
nicwil 1.120 km Reageer
alleen de printplaat? filter +olie.Is dit zelf te doen ? zoder speciaal gereedschap?
best eerst uitlezen voor u de werken begint en kosten doet
is wel ervaring vereist - daar printplaat op kleppenhuis vast zit en op momentwaarde moet bevestigd worden en nadien ook met star terug moet geresset worden -plus ook olie en filter vervangen best en stekker indien oude uitvoering---- gereedschap torx 27-momentsleutel -inbus 5m/m- stardiagnose -potsleutel 7m/m
toch morgen maar even uit laten lezen bedankt voor de snelle reactie
het is erg druk bij MB niet eerder dan woesdag tijd maar afwachten dan julie horen hoe het afloopt
het was inderdaad de elektr. stuureenheid onder regelkleppenblok in de bak gelijk ook de stekker vervangen Nu schakeld hij weer als vanouds bedankt voor de snelle en juiste reaktie Nicwil !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz S-Klasse of stel zelf een nieuwe vraag.
