Mercedes-Benz 300 Oldtimer: automaatbak 300D bj 1979
Bouwjaar: 1979
Hallo ik heb een vraag over de automaatbak van een 300d
bj 1979 ( 5 cilinder )
ik las dat deze niet goed staat aangeschreven.
klopt dit of niet?
het is namelijk zo dat ik in de zomer, met de Mb met caravan naar zuid Frankrijk wil.
auto mag volgens kenteken 1500 kg trekken
caravan weegt beladen ca 1400 kg
is dit verstandig of sterk af te raden.
graag hoor ik hier iets over of iemand met ervaring goed of slecht.
en eventueel een oplossing (als dit al een probleem is )
bvd Ron
Nickelson
Ron,
ik voorzie geen problemen.
ik heb zelf ook zo`n auto gehad met de 4-matic automaat.
We zijn er vaak mee naar Oostenrijk geweest ,bergen mee beklommen , etc.
prima bak.
Als er gewoon onderhoud gepleegd is moet het geen probleem zijn.
Als de bak nu in goede staat verkeerd , zou ik de olie en het filter vervangen voor ik op reis ging.
Dit moet trouwens elke 45.000 KM.
mvg,
Hans.
Bedankt Hans uiteraard is het onderhoud in orde, maar ik ben niet bekent met de auto in de bergen en vraag dit liever voor ik weg ga ,
ik dacht mischien moet er een extra olie koeler op of groter
groetjes Ron
Nickelson Topicstarter 55 km Reageer
Ron wat Hans zegt is wel waar alleen de 4-matic automaat van Hans is ietsje anders. Kijk een 4-matic heeft niks met de bak te maken,het is een vierwiel-aandrijving.
mr-moh 2.360 km Reageer
Moh , waar haal jij die wijsheid vandaan?
De 4-matic is wel degelijk een 4 gangen automaat.
mvg,
Hans.
Ik dacht heel eerlijk gezegd ook dat dat stond voor vierwiel aandrijving.
Jullie hebben gedeeltelijk gelijk.
De 4 gangen automaat werdt vroeger ook wel 4-matic genoemd .
De 4 wiel aangedreven Benzen hebben een systeem dat ook 4matic wordt genoemd.
Beetje verwarrend , eigenlijk.
mvg,
Hans.
Normaal heet dat vierwiel-aandrijving of 4x4(fourwheel-drive)maar bij Mercedes noemt men dit 4-matic.
Kijk in de jaren '80 kwam men met de viertraps-automaat(voorheen was automaat 3-traps)en noemde men deze 4-matic, wel een beetje verwarrend.
Bij mijn weten zijn dat prima automaten. Als het een 79'er is kan er verschil zijn in de sturing; de versie van eind '79 (88pk, nieuw stuur, andere kopsteunen) had ook een pneumatische sturing en schakelde iets logischer dan de versie met de 80pk motor.
Kwalitatief zijn dat beiden oer-degelijke automaten, vrijwel onverslijtbaar.
Het gebeurde in '79 wel dat sommige automaten van de 300D in 2de versnelling vertrokken, tenzij je in S of L vertrok. In de bergen is het wel raadzaam ook S en L te gebruiken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 Oldtimer of stel zelf een nieuwe vraag.
