Mercedes-Benz 300: automaatbak afstellen 300 diesel bj91/92
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3 liter
ik wil graag de automaat afstellen de rubbere dopje heb ik gezien en heb daar de afstelling goed gezet maar er scheind ook bij de filter vn de bak te kunnen afstellen maar die heb ik niet kunnen vinden (weet niet hoe het eruitziet) kan iemand mijn een afbeelding of waar ik het kan vinden hoe het eruit ziet en waar ik aan moet gaan draaien vertellen als je afbeelding heb kan je het mailen naar [email protected]
thnx
Remzi
135 km
sorry moet ff vermelden model W124
Remzi Topicstarter 135 km Reageer
filter kun je niet afstellen. wel vernieuwen. olie aftappen. dekselonderuit halen. nieuw filter monteren, nieuwe pakking. monteren nieuwe olie erop. controleren peil met lopende motor in elke standv/d bak [kyk uit met viezigheid. schoon werken] ook kun je de gas en commando kabel een beetje op elkaar afstellen.. succes .
er schijnt een hogedrukpomp aan de bak te zitten die eigenlijk met de computer moet afgesteld worden waar een hogedrukfilter op zit? hhhm
Er zijn drie plaatsen waar hij is af te stellen nl, op de bak ( onder het rubbren dopje ) op de brandfstofpomp zit een vacuum ventiel en aan het gasstangenstelsel is een kabel verbonden die de stand van het gaspedaal doorgeeft.
De bak is vacuumgestuurd er is geen electronica aanwezig.
Ik stuur je nog even dat mailtje met afbeedingen en waarde's
helemaal top thnx
ik ga het probeeren jullie horen het van mij
nogmaals bedankt
hallo heren ik heb de dopje waar je kan afstellen wel kunnen vinden en afgesteld maar de andere onderdeel wat met twee schoefjes fast moet zitten en de vacum pomp of hoe het moet heten niet kunnen vinden ben weet nu wel hoe ik het moet afstellen de twee schroefjes losdraaien en bij vol gas de druk aanvoelen en vastzetten, maar ik kan de onderdeel niet vinden. Ze zeggen dat het onder de olie filter moet zitten maar helaas kan ik het niet ondekken wie o wie kan mij vertellen waar het zit
Mvrg.
Remzi
De probleem zit namelijk niet bij het netjes overbrengen het is namelijk als hij de versnelling pakt dat dat niet zo soeppel gaat het netjes overbrengen is de afstel fentiel die onder de zwarte rubbere dop bevind
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mercedes-Benz 300 of stel zelf een nieuwe vraag.
