Mercedes-Benz C-Klasse: automatische bak werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 270cdi
ik heb een mercedes waarvan de automaat niet meer schakelt. Hij staat in stand 2 en rijd niet harder als 50 km. Hij schakelt niet meer op. Wie kent dit probleem ?
anco
240 km
al 17 jaar lid
zie meerdere topics.
jhl 57.015 km Reageer
uitlezen.
olie en oliefilter nieuw zetten wil wel eens helpen
uitlezen apdatie waarden door zetten kun je het ook zien waar de de automaatbak verkeerd schakeeld..
het probleem ligt bijn het nieuw olie + filter pakking ...
en apdatie waarden door zetten ... dan is het weer goed .veel succes.......
nieuw ATF olie en filter + pakking ...
auto moet op bedrijfstempratuur zijn als je de olie op niveau zit ,,,,,,
als je de olie hebt verveersd iedre schakeling 10 sec in laten houden .en dan op niveau zitten .
veel succes..,.,.,.,.,.,.,.,
Als we dan toch gaan gokken gok ik op een defecte printplaat op het EHS. Zoals al eerder aangegeven uit laten lezen dus.
ToniMB 1.965 km Reageer
Beste allemaal...
... en de winnaar is ToniMB !
Het was inderdaad een kapotte printplaat.
Iedereen weer bedankt.
anco Topicstarter 240 km Reageer
